回帖:22个,阅读:1410次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21930
hpqian
文章数:4274
年度积分:866
历史总积分:21930
发表于:2016/5/11 17:33:57
#10楼
我上次也遇到过,零线带电,火线却没有了!说是零点偏了,不过我那是380的!
和你不一样啊!
一切都在努力中!!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/11 19:00:50
#11楼
如果一路相线的话,怎么也不会量出380V来的啊,以前遇到过路灯回路分支线短路,结果在别的分支量出380V的情况。
天地不仁以万物为刍狗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/11 19:57:21
#12楼
如果测量没有问题,则应查线,有可能是回过来的电压。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/11 20:05:32
#13楼
一个回路中只有一个插座有问题不能理解!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/5/12 8:22:34
#14楼
这是一个独立的插座?
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2016/5/12 9:48:44
#15楼
你进线是220V  别的插座都正常就一个插座380V有点神奇
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/12 9:50:46
#16楼
楼主仔细检查一下看看怎么回事
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/5/12 14:59:35
#17楼
零线搭另外一相相线了
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/12 15:14:10
#18楼
插座是同一个回路吗?若不是就有可能线接错,要是和其他插座同一个回路出现这情况就是表坏了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2016/5/12 15:34:54
#19楼
很有可能是你的家用电器坏了,坏了的家用电气内有变压器,你的抽座的一根火线与来自坏的家用电气通过电气抽头传入抽座的另一根导线形成380v。那你把家用电气一个一个的拨掉试一下。
96.6383
