三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1579 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/5/10 12:16:43
曾经看过别人用M8012来测试每个点数的好坏。不知道具体该怎么编程。请各位帮忙一下小弟,谢谢。
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2016/5/10 12:44:44
表情笨一点的方法,LD X0  OUT Y0
                   LD X1  OUT Y1
想简捷一点:  LD M8000 MOV K4X0  K4Y0
                      MOV K4X20  K4Y20
                      MOV K4X40  K4Y40
                      MOV K4X60  K4Y60
+5
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2016/5/10 12:50:30
你测试点数的好坏 I点外部给电看信号,输出直接强制就可以了,至于M8012只是个脉冲信号而已
22333
hwl123
文章数:5862
年度积分:374
历史总积分:22333
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/10 13:04:05
ld x0 dmov k* k*y0
前面的*号是10进制数,有多少输出位,就有多少个二进制数1,如8位就是8个1,再转换成10进制数。
后面*代表输出,用输出数被4除就是后面的*号。
如点数多了就采用1楼方法分段测试。
[此贴子已经被作者于2016/5/10 13:13:22编辑过]
+5
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/11 10:26:32
可能是利用M8012作为信号,产生移位效果等 情况吧。
此帖发自论坛手机版
18934
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:282
历史总积分:18934
发表于:2016/5/11 10:31:34
我是直接程序传送相应的数据,让所有的点全部输出,让后用万用表量一下
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/11 10:58:09
这个:你自己写一个全部输出程序,然后测试每个点的好坏
首先不输出测试输出点是否短路,然后全部强制输出测试是否开路
517
少扯犢子多辦事i
文章数:13
历史总积分:517
发表于:2016/5/12 10:12:03
编写点动程序,虽然有点慢
597
yanad09240
文章数:14
历史总积分:597
发表于:2016/5/13 11:44:21
回复 #1楼 ZCMY
不错 好的建议
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/13 14:46:51
LD M8012    MOV K255 K8Y0
109.2007
