回帖:28个,阅读:1569次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/9 21:31:03
#20楼
噪音和温度
要是有钱就上一台专门的检测仪器
不便宜!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/9 21:55:36
#21楼
一般都是温度检测、大设备建议加上震动,因为一旦温度剧增,往往来不及保护动作就挂了
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/5/10 0:27:00
#22楼
一般的  还是看震动 和听声音吧
开心了就笑,不开心就过会再笑
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/5/10 6:18:22
#23楼
还有一种测温度的仪器,每天有温度记录,一比较就看出差别了
 一花一世界,一佛一如来
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/5/10 8:10:22
#24楼
检查轴承好坏也就三步,听、摸、看。用螺丝刀顶在轴承座部位,另一头顶紧耳朵“对耳屏"部位,听轴承转动时发出的声音。“丝丝”声很平顺且正常,若有不规则间断的“咯咯”声或连续很响带震动噪音的轴承就有问题了.再摸轴承部位与另一轴承对比有否明显温度上的差异。看轴承部位有无细小金属锈蚀粉末出现,此现象是油脂缺少长时干涸引起轴承损坏的。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/10 8:24:38
#25楼
以下是引用yjk2289在2016/5/9 15:52:57的发言:
主要还是听一听,看一看,摸一摸。
对的   简单就望、闻、切
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2016/5/10 8:55:16
#26楼
没钱用手,用耳朵,有钱在线监测仪
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/10 12:05:42
#27楼
有条件的用热成像仪也可以啊
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/10 14:33:16
#28楼
各位老师说的很好了。
93.7381
