变频器维修
回帖:15个,阅读:1365次 [上一页] [1] [2] [下一页]
怪事了
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/13 8:13:16
#10楼
这个报警不是IPM过电流,与负载没关系,与主回路也没关系。ARM电流短路报警啥意思?ARM是处理器?应该查内部开关电源和处理器板。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/13 10:34:21
#11楼
把参数恢复出厂设置,再重新设置试试,我原来一台正玄变频器报过流,把电机接到另一台变频器上不报过流,后来就是把它恢复出厂设置再重新设置参数就好了
1439
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1439
发表于:2016/5/15 20:37:18
#12楼
回复 #9楼 gku0223KKXxJ
LS回复是温度报警 郁闷中
1439
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1439
发表于:2016/5/15 20:40:20
#13楼
回复 #10楼 lcx_jia
主板不换的,也就是说机器在设备上报故障以后还用这一块主板,只是换台变频器驱动大板
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/16 10:24:13
#14楼
回复 #13楼 学者792644057
我认为是开关电源板或单片机板故障。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/5/24 0:46:03
#15楼
若是温度报警,可先检查温度开关或温度电阻,顺藤摸瓜,查找与之相关的温度检测电路,采用排除法比较容易找到故障点。
