回帖:13个,阅读:1105次 [上一页] [1] [2] [下一页]
百思不得其解
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2016/5/8 0:01:14
今天帮个朋友换一台15KW发电机,装好后开机验电都正常,然后就送电。但是送不出去。因为市发电转换开关输出端安装了相序继电器,相序不对,接触器不吸合。(用市电时是可以正常供电的)。于是我就调换发电的两根相线,开机验电送电,这时,接触器吸下去了,但是1秒钟后就不吸了。之后,任凭我怎么调相,都还是不能正常供电。真想不通为什么会这样。         之前的发电机因为误操作(线路没按要求安装转换开关),市发电相撞,发电机冒烟烧坏了。我想,是不是因为这次碰撞,把相序继电器搞得不正常了。但是市电又是正常的,为什么呢?   明天换个相序继电器试试。郁闷。
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2016/5/8 0:34:25
发电机输出基本都是正常的,就只有一样不同:我用数字万用表的频率档测市电频率是54HZ,但量发电频率却是400多HZ!表笔离开发电,只接触空气时频率是148HZ!
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/5/8 6:05:04
频率怎么这么高
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/8 6:20:14
null
貌似频率未测准,可能是表计的原因;先换一个相序继电器,觉得该方法可以。
[此贴子已经被作者于2016/5/8 6:21:39编辑过]
此帖发自论坛手机版
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/5/8 8:13:23
以下是引用陈景廉在2016/5/8 0:34:25的发言:
不可能这么高,柴油机难道飞车了?发电机发的电不能直接和电网并联,除非有并网装置
不走寻常路。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/8 8:18:43
怎么会这么高啊 应该是发出来的电也是50HZ左右的啊!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/8 9:32:49
市电也不提可能是54Hz,市电最多正负0.5Hz,不会差那么多的。发电机就不好说了。与转速有关。与负载大小有关。略有波动。
我是你的朋友
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/5/8 10:12:45
你频率用什么测量的?太不靠谱了,包括工频的值,根本是不可能的;
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2016/5/8 10:45:46
那当然是我的胜利牌数字万用表有问题啦!
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2016/5/8 11:01:13
用数字万用表测频率不准,市电频率误差非常小,正负可能最大也就0.1赫兹,甚至更小。发电机则误差比较大了根据发动机转速了。测量准确建议用示波器
128.0744
