安川YASKAWA
回帖:10个,阅读:1910次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/5/6 7:22:25
变频器是从前天买的,用了一天都没事。今天开机突然跳OV是怎么回事?请问是不是主板的检测出问题了?
5分悬赏,已用3分
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/6 8:13:20
检查一下不就知道了吗?
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
发表于:2016/5/6 9:08:18
呵呵;旧的买的时候说好保不保?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/5/6 14:47:51
查母线电压显示值是多少?
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/5/6 22:19:48
是过电压报警,变频器干什么用
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/5/7 12:09:04
回复 #4楼 海边渔翁
拖动皮带
1055
兰州许某人qY
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2016/5/8 22:48:06
1.已报警,可能无法从显示窗口(PU)调出直流母线电压,复位后,让变频器监控直流母线电压,看超过450V的量。
2.调看减速时间,是否设置过短。
3.负载过重。
4.电压监测电路有问题。
仅供参考
+3
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2016/5/18 16:37:27
开机 报过压吗??
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/5/20 16:00:36
回复 #7楼 yrq
是的。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2016/5/26 16:22:54
一开机报还是一运行报,如果是运行才报 应该是电机的原因  有一相绝缘不好了 造成中性点偏差,电机处于发电状态
93.6006
