回帖:23个,阅读:6615次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/5/4 14:19:15
#10楼
不懂,同功率的扭矩一样,跟磁极对数没什么关系吧
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/4 14:25:45
#11楼
哦?举个例子,同是30kW的异步电机,极对数是1和2的两台电机,额定转矩会一样?看看铭牌数据就知道了。他们两的额定转矩差了一倍。因为他们的额定转速差了一倍。所以转矩自然也不会一样的。难道忘记了著名的旋转功率平衡方程式了?
功率(kW) = 转速(rpm) * 转矩(N.m) / 9550
[此贴子已经被作者于2016/5/4 14:29:33编辑过]
我是你的朋友
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/5/4 14:31:21
#12楼
同功率下磁极数越多转速越慢,扭矩也就越大。
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2016/5/4 14:48:56
#13楼
理论上应该是这样
此帖发自论坛手机版
com
-339
sunrobotic
文章数:1
年度积分:-339
历史总积分:-339
发表于:2016/5/4 14:56:27
#14楼
问的很模糊,任何的设计都有基于一定的约束来做的的。比如我们做伺服电机设计,都是400W,可是设计成3对,4对,5对磁极对数。体积相差不大的。异步电机就相差很大的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/4 14:59:52
#15楼
以下是引用929262308在2016/5/4 14:14:54的发言:
2对磁极电机能改成3对磁极吗
市场上有销售变极马达,就是通过接触器改变接线盒的接线方案,让马达的磁极数改变,从而在不同的转速下运行。
但是变频器泛滥的今天,这种技术稍显过时了。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/4 23:52:50
#16楼
转矩与功率正比,与转速成反比.是不是双速电机啊,要不是的话,真不知道怎么改,定子里面的小槽槽够用不?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 9:40:18
#17楼
变极一般都是双数,单数电极数我没有见过哇
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/5/5 10:20:30
#18楼
呵呵;常见的双速电机就是在4极与8极间切换的;
976
陆传杰
文章数:121
历史总积分:976
发表于:2016/5/5 10:28:08
#19楼
以下是引用高雅的雅在2016/5/5 9:40:18的发言:
单数电极数的话会破坏定子的旋转磁场
运用之妙,存乎一心
156.3124
