三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请教FX3GPLC控制步进电机的问题
[3]
请教FX3GPLC控制步进电机的问题
hwl123
作者的所有帖子(5862)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/2 20:00:38
我在用FX3G漏型输出PLC控制XQ5H10型五相混合式步进电机驱动器时,发现PLC有输出脉冲但步进电机不转动。现附上原机接线和我用PLC控制时的接线,原机使用简易型数控系统控制。由于我只控制一台电机,并且驱动器只有正反转脉冲端子,所以就用Y0和Y1输出脉冲来当正反转脉冲,可是编好程序接好线试机时,虽然输出端子有输出可电机不转,然后我就只编手动正转和反转加上FREE控制,电机任然不转,不知问题出在哪里,请指教,谢谢大家。
基于 TSN 网络多智能体协同调度的 远程医疗超声机器人系统
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/2 20:38:25
你这步进驱动器是集电极还是差动的接口?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
hwl123
作者的所有帖子(5862)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/2 20:48:14
回复 #1楼 fumz78
谢谢版主指导,这上面三个信号的正极都是连在一起的,通过查阅相关资料,发现差动输入都是单独连接的,所以我感觉不像是差动输入,因没有说明书,我也不太好确定。
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/5/2 21:07:46
这样吧:你直接给Y2驱动,看步进电机轴可否用手自由运转,如果发现锁定你就可以给Y0脉冲Y1方向信号,如果不转的话你就将Y0与Y1调换试一下,反正3个接点测试很简单
台达机电产品在电子数片机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47866)
发表于:2016/5/3 12:59:26
单接线图是没有问题;驱动器确认是好的吗?
小菲课堂|选择实时监控用热像仪的标准,这三点很重要......
hwl123
作者的所有帖子(5862)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/3 13:09:03
回复 #4楼 ZCMY
这台设备还在使用,驱动肯定没有问题,试机时驱动电源用原机的电源,三个控制端口我用另加的开关电源来供电的。
华北工控可提供自动驾驶用计算机,助力无人配送车驰援抗疫
ytthink
作者的所有帖子(2280)
发表于:2016/5/3 14:11:38
基本就是公用点接正还是负的问题。
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
415150043
作者的所有帖子(771)
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/5/3 14:21:36
5V信号,分别在CW和CCW上串个2K的电阻试试!
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
ZCMY
作者的所有帖子(47866)
发表于:2016/5/3 14:53:29
在
2016/5/3 14:21:36
用5V的电源,就不需要再串电阻了;
如果用PLC上的DC24V信号,驱动器需要5V信号的话,才需要2k欧的电阻;
驱动器问下厂家信号是5V还是24V的;
PLC控制器在中央空调上的应用
hwl123
作者的所有帖子(5862)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/3 16:43:42
我测量过,驱动器信号是五伏的。
菱机妙用 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
