变频器维修
回帖:11个,阅读:1432次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子6SE70 7.5KW
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2016/4/29 11:28:22
之前通电就报F029,我把模块和整流桥拆了检查到是电流检测厚膜坏了,换了一块电流检查厚膜,在母线通电,驱动测试正常后,面板显示o009,想用面板启动,把参数备份后,改了参数,用OP1S给了频率10HZ,一启动就报F026,能复位。主接触器吸合断开,请教大家一下是不是还有哪里没有短接线,在24V那里怎么短接有一个端口是9个插针的,图片在这里
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/29 11:39:34
F026?是什么故障呢?看看电流检测回路有什么问题呢?
我是你的朋友
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2016/4/29 11:50:47
回复 #1楼 kdrjl
怎么屏蔽驱动呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/29 14:23:21
屏蔽驱动故障,参数好像是P820,但是我不推荐屏蔽故障,特别是有些恶性故障是不能屏蔽的。还是查找原因,确定故障点为好呦。
我是你的朋友
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2016/5/3 20:18:43
回复 #3楼 kdrjl
搞定了
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/5/3 20:26:19
搞定了,分享一下呀!
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2016/5/3 20:58:22
回复 #5楼 牧武
仔细看了一会那6块厚膜,有两块长的,4块短的,按照平时修别的机子一般是看光耦决定驱动电路,这种情况也是看驱动电路来分析的,4块短的只是一般的信号控制和截止,没有检测信号线,那两块长的就有带检测过流信号线的,一块是管上桥的,一块是管下桥的,在5脚和8脚二极管的负短接。给他形成导通。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/3 21:04:28
回复 #6楼 767449298
哇,够牛。
我是你的朋友
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2016/7/4 6:57:42
你好,楼主能把维修的最后一步说的明白一点,我也遇到了同样的问题,但是我没有看明白你的帖子,驱动板图纸我有的。
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2016/7/4 7:01:50
       就是那个5脚和8脚的二极管的负极负极短接。
