回帖:10个,阅读:685 [上一页] [1] [2] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/28 13:17:14
有台移动式除湿机放在机修,不知道好坏能不能用,昨天插上电源试机,一切正常,散热片很快变凉结水珠,大概开机运行一个小时左右,突然有异响,马上关机,摸压缩机和散热片都是烫的,
今天早上一来又播上电源开起,发现又正常了
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/28 13:21:04
估计是散热有问题,时间长了就不行了。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/28 13:21:39
上。
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/4/28 13:33:54
是不是散热器尘土太多,散热不良呀。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/28 14:36:55
楼主错别字多我都看的有点晕了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/28 18:04:18
冷凝器工作异常。散热风机是否工作正常?散热器是否脏堵?
有问题可加
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/28 18:07:43
以下是引用zzn67372016/4/28 18:04:18的发言:
再说一遍, 这个异常是突然出现的
上。
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2016/4/28 20:40:30
这种系统排出机械和电气控制故障,不外乎制冷剂循环出现冰堵和脏堵两种情况。冰堵就是管道里面有水分,在运行过程会在膨胀阀哪里结冰造成堵塞。解决的办法一般是加入无水酒精就可以。脏堵就只有清洗整个循环系统了。看你描述的很像前者。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
28725
goldage
文章数:15940
年度积分:243
历史总积分:28725
发表于:2016/4/28 21:51:22
吧冷凝器清洗了就可以
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/29 9:51:10
如果是冰堵:证明以前没有抽真空或者冷媒不干净
