回帖:42个,阅读:9244 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/28 12:30:38
上面这台电机是由于把下面的螺母没拧紧,虽然上面的螺丝上的很紧了,但其实下面的引线还是没接实,导致电机引线V1直接被烧断,电机缺相也烧了
上面这台电机也是引线发热导致接线柱也烧坏了,好在电机没事,处理一下还可以用
以前在坚固电机接线时,把从来没有注意过下面,今年发现上面再紧,下面也有可能是松的,所以在接线前要对下面的螺母紧因后再接线,不然上面的线没事结果把电机引线烧了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/4/28 12:39:31
还是电机厂家出厂时的疏忽造成的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/28 12:44:24
回复 #1楼 qd
这个嘛还是要自己注意的,接线前把连片拿掉把下面螺丝紧一下还是比较稳妥的,所以今年检修时我们把所有的接线都拆掉然后对下面的螺母进行紧固,以防以漏网之鱼,好几百电机呢,怕得些时日才能干完
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/28 12:50:17
好习惯就不会出现这种问题了。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2016/4/28 13:18:35
干活儿必须认真仔细,注意细节
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/4/28 13:32:03
深有同感呀,我以前也遇到过这种情况。
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/28 14:17:34
这就是安全隐患的存在。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/28 14:34:54
我也遇到过这样的案例。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/28 16:10:09
对紧固螺钉,是需做必要的检查。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/28 16:29:31
新手没经验才这样
自学成才!
