回帖:19个,阅读:1166 [上一页] [1] [2] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/21 14:19:40
#10楼
电机异响无非就是轴承损坏,转子扫膛。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/21 14:35:14
#11楼
电机带负载还是不带负载有声音,先排除机械故障,然后检查电机轴承
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/21 15:18:11
#12楼
电机振动是由于转动部分不平衡、机械故障或电磁方面的原因引起的
有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。再有就是转动部分机械松动造成的。如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。
最好能上图看是什么结构的
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/21 21:58:26
#13楼
测一下温度
看看如何
实在不行就把端盖拆开看看了
轴承是首要的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/22 8:56:20
#14楼
电机拆下通电运转,如果出力轴转动不是一条直线就是轴弯了,如果轴端部转动在中心点没有跳动虚影就是出力轴端轴承坏了更换新品即可:顺便说一句,出力轴端因为是负荷位置所以轴承损坏比非出力端高多了,
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/4/22 9:05:08
#15楼
电机轴承有问题了吧,是普通电机吗,可以拆开看看呀。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/22 9:26:03
#16楼
有可能不同轴。
天地不仁以万物为刍狗
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/23 6:53:56
#17楼
最权威的办法就是打开看看
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/24 18:53:39
#18楼
用千分表校验一下电机输出轴的跳动量,看看是否符合要求
我是你的朋友
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/4/24 19:54:43
#19楼
轴承坏了?还是螺蛳松了
此帖发自论坛手机版
93.6006
