变频器维修
回帖:18个,阅读:5118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/22 6:51:41
#10楼
用ESR电容内阻表,直接在线检测电容内阻,大于1欧姆的坏,换。能快捷解决问题!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/22 6:53:23
#11楼
用SER电容内阻表,在线检测其内阻,大于1欧姆,坏,换。直捷有效!
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2016/4/22 8:26:47
#12楼
有一台尤利德的ut-612手持电桥,拆下来的电容会用它测,在线测量习惯用示波器了。
呼和浩特变频维修
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/15 14:34:17
#13楼
增长知识,以后出现问题可以自己看看能修理不了。
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2017/1/19 22:46:03
#14楼
我猜的:下3臂共用驱动电源,因为负压电容失效(容量减小,或者等效内阻变大)都会造成下3臂关断不及时和关断不彻底,然后就是上臂导通时,造成 上下臂直通,然后就报过流
1833
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1833
发表于:2017/1/20 13:05:07
#15楼
表情
易能这类机器就是差就是留给你练技术
597
szksdl
文章数:12
历史总积分:597
发表于:2017/2/10 16:16:11
#16楼
众一电路专业的PCB快板50元起/小批量加急生产厂家高精密pcb制造孔0.2MM、线3mil,多层阻抗板等财富热线:18126038481 QQ343869839
824
daiwen2000
文章数:7
历史总积分:824
发表于:2018/4/15 17:01:28
#17楼
时间久的机器,电解电容全换
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/12/18 15:37:11
#18楼
回复 #10楼 xq09181
咸老师 用什么牌子 型号的 ESR表?
123.7307
