回帖:39个,阅读:1783 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/4/22 16:24:58
#30楼
就是触点容量明区别,上面是400mA,下面的是300mA,其它好象没有区别
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/4/22 16:41:02
#31楼
应该可以互换,感性和容性只是接受的材料不同而已
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/4/22 20:08:54
#32楼
回复 #10楼 A888333
电容式的和电感式的就有不少地方不能互换了
744
314968789
文章数:22
历史总积分:744
发表于:2016/4/23 15:36:45
#33楼
需要传感器的话,可以和我联系,性价比高,张生:13260189619
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/23 19:20:24
#34楼
可以通用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/23 21:48:47
#35楼
所有的参数都一样,就是蓝色的比白色的带载能力强100mA。其它的全一样。应该说互换使用没问题。
我是你的朋友
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2016/4/24 6:38:01
#36楼
互换应该没问题
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/24 7:19:03
#37楼
这个互换可以的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/24 8:03:34
#38楼
还真没看出来是电容还是电感式的,当然维修的时候能用一样的最好了!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2016/4/24 8:07:35
#39楼
尺寸相同代换可以的!
109.2007
