回帖:11个,阅读:2446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2016/4/19 10:03:01
现场有13台电磁流量计,带MODBUS通讯协议,通过RS485上传数据到200PLC,请问我的瞬时流量是4-20ma输出,累积流量是RS485读取。那么PLC读取上来的累积值怎么知道这个数据对应的是哪台流量计呢?还是RS485的物理接线是每台流量计并联然后接到PLC的485自由口上吗?真心求详细解释。
902
249878254
文章数:12
历史总积分:902
发表于:2016/4/19 10:38:38
大体上是这样,每个设置一个站号,看说明书找到寄存器,读其模拟量。
[此贴子已经被作者于2016/4/19 10:39:23编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/19 11:07:18
每个设备都有自己的设备编号的。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/4/19 13:13:27
用modbus通讯:即13台电磁流量计就有13个地址,根据地址可以找到相应的电磁流量计的流量,希望能帮到你。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2016/4/19 15:53:01
modbus rtu,40001之类的地址
看说明书。编程调试。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/19 16:20:01
电磁流量计返回来的信息都带有站号信息,看站号信息就知道是那个电磁流量计的数值了
gk528.com
621
dahai153xgqe
文章数:17
历史总积分:621
发表于:2016/5/8 10:56:44
是否把触摸屏当做子站,把返回的4000X,plc写到触摸屏中。
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/5/8 14:03:43
触摸屏正常都是做主站的
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/5/8 22:02:41
这个通讯同一时刻只读一个站点  不同站点指定不同地址就行了  建议你先去看200的modbus轮询程序
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/9 15:45:07
每台流量计都有自己的站地址,对应的站号就是该台流量计的累计流量
