回帖:23个,阅读:2193 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/4/18 20:42:33
#10楼
改装,照明在外面,透过玻璃进行照明。在外面的话你想怎么散热都行
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/4/18 22:02:09
#11楼
以下是引用高雅的雅2016/4/18 19:09:03的发言:
实际对于高温照明,有的采用导光条方式,就是灯具放置在较低温度位置,采用导光条将光线导入到需要照明位置,还有就是选用高温灯具或者常规灯具带制冷
这个最好
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/18 22:09:49
#12楼
你的工作环境是多少?
这个可以考虑改造!
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/18 23:32:26
#13楼
以下是引用wenquan7532016/4/18 22:09:49的发言:
你的工作环境是多少?
这个可以考虑改造!
罐子里通蒸汽的,表面很烫,灯具如图安装,温度也很高
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/19 6:11:30
#14楼
罐子里的照明?用途是什么,是否需长期点亮。
这个可能宜采用原有方式,要改变的话,需有应用案例;或者询问制作厂家,现在有无更好的方式。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/19 8:08:34
#15楼
测一下工作温度,再选。
有问题可加
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/19 8:44:23
#16楼
这个灯不需要一直照里面看吧,一般只是需要看的时候才打开吧?
如果这样可以把这个灯改为可移动型的,用的时候放上面看,不用的时候移开就好了。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/4/19 10:17:31
#17楼
金属卤化物灯,但必须是品牌的。
不走寻常路。
560
MDF
文章数:1
历史总积分:560
发表于:2016/4/19 11:01:10
#18楼
你这个好像是制胶反应釜的一个观察口吧,省钱一些就用白炽灯,要观察才开灯,也不会这么容易坏灯泡的啦
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/19 13:01:02
#19楼
还是用灯泡吧,没什么可以选择的了。
93.6006
