西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1223次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子S7-200PLC编程
560
912761522
文章数:6
历史总积分:560
发表于:2016/4/17 10:13:18
我想通过200系列,CPU226的PLC来控制MM420系列变频器,欲实现多段控制,现打算用一个输入点I0.1控制三个输出点,这三个输出点分别接变频器的数字量输入口DIN1-3,实现7段不同频率循环切换的工作,原本是想通过按I0.1的次数来控制频率的切换,但是却卡在编程这里了,有没有大神能帮帮忙,感激不尽
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2016/4/17 14:12:47
用计数器记录按键次数,用比较比较不同数值输出不同频率。
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2016/4/17 14:36:06
计数 比较 输出不同的m或者v
再控制输出端子就可以了
560
912761522
文章数:6
历史总积分:560
发表于:2016/4/17 15:49:59
回复 #1楼 fireray
您好,也就是说我可以通过比较触点指令中整数比较指令LDW将我所选的计数器如:Cn中所计数值分别与数值1到8进行比较,之后分别对应于不同工作状态是吗?如果是这样,我该怎样实现其循环控制呢?
560
912761522
文章数:6
历史总积分:560
发表于:2016/4/17 15:51:41
回复 #2楼 PLC-hmi
谢谢您的帮助,但我还是不太清楚程序应该怎么编写
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2016/4/17 20:53:03
看来不太适合编程的,有思路也编不出来了
706
ck041
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2016/4/17 21:35:59
电脑没有装西门子软件,用三菱的给你看看行不行
+1
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2016/4/18 10:01:22
某整数存储清0
i0.1脉冲--某加1(或者移位),
当某=8时,某清0
某=0时,输出x/3,3个里面的某几个
=1时...
=2时...
+1
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
560
912761522
文章数:6
历史总积分:560
发表于:2016/4/19 11:18:48
回复 #5楼 PLC-hmi
表情表情
560
912761522
文章数:6
历史总积分:560
发表于:2016/4/19 11:19:51
回复 #6楼 ck041
我已经用西门子编出来啦,不过还是谢谢你啦!表情
123.1473
