回帖:12个,阅读:1127 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机铭牌数据
9401
6926792
文章数:1130
年度积分:90
历史总积分:9401
发表于:2016/4/14 11:03:47
有一台旧机改造,机械部分沿用以前的,电气系统重新做。。机器是小日本的,82年的机器,电机是好的。现有一疑问,各位请看图中电机铭牌频率、电压、电流、转速的对应关系,为什么频率上升到60,电压到220V之后电流反而变小了呢?
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/4/14 11:53:42
速度越高,输出的力矩越小。也就是50HZ以下为恒转矩,50HZ以上为恒功率。
输出的力量大一些,电流肯定是要大一些了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9401
6926792
文章数:1130
年度积分:90
历史总积分:9401
发表于:2016/4/14 12:02:46
回复 #1楼 wushulin
50HZ以下为恒转矩,貌似是伺服才是这样的吧,普通电机低于工频想要恒转矩的话不是要用失量型的变频器吗?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/14 12:26:32
学习了,原来如此!谢谢版主了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/14 12:34:05
会不会是因为功率未变呢(铭牌功率);不记得电机的有关公式了,不知道能不能反映出来。
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/14 14:17:59
750瓦,4极,功率等于UI,所以功率一样,电压高了,电流就小了。
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/4/14 14:31:51
楼上说的没错
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/4/14 15:00:53
同样电机工作在50HZ和60HZ基本上50HZ电流会大点,因为50HZ感抗肯定比60HZ小
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/14 16:54:29
同样功率,转速高扭矩就小,而电流与扭矩基本是线性关系,
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/14 17:23:46
恒功率的了吧!
93.6006
