三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
GXWORKS2 中输入 M0V0 怎么出错?
[3]
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/4/10 13:49:56
如图:
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5623)
2014逛工博
发表于:2016/4/10 14:29:56
mov v0 k1m0
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/4/10 15:50:46
梯形图输入框下没选输出-()图形
自学成才!
滚珠丝杠在制药压片机上的选型应用
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/4/10 17:15:15
回复 #2楼 yejingmao
选了也不行
BIS-6390ARA-C10:高算力\大内存\丰富扩展,支持变电站无人值守监控系统应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4914)
发表于:2016/4/10 17:26:15
梯形图输入框下选输出-()图形再输入m0v0就可以。
[此贴子已经被作者于2016/4/10 17:26:53编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
实地案例|FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/4/10 17:42:13
回复 #4楼 fsjnzhouyan
奇怪了,你是用的那个版本的GXWORKS, 我用的是 1.77F, 编的是 FX2N 程序, 跟你一模一样的输入, 还是提示错误!
通过IIoT实现理想的控制柜环境
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4914)
发表于:2016/4/10 18:05:15
回复 #5楼 ymxu
用的是1.531D版, FX2N不支持,用FX3U试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
应用案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在太阳能电池生产中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/4/10 18:39:43
应如6楼所说,FX2N不支持m0v0的用法,所以出现错误;
符合“变址修饰”有误的提示。
华北工控嵌入式主板MITX-6970,支持智能门禁终端应用
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2016/4/10 19:40:05
回复 #6楼 fsjnzhouyan
谢谢, 试了一下, 真的是 2N 不支持, 3U 可以.
三一重能采用 TwinCAT/BSD 实现风力发电机组的自动化并网运行
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/4/10 20:53:18
回复 #5楼 ymxu
文件版本问题!
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
