三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2361 [上一页] [1] [2] [下一页]
711
365093923
文章数:23
历史总积分:711
发表于:2016/4/8 21:26:11
FB块在被引用到程序以后,能否再对FB块增减引脚?该怎样增减?直接更改FB块的局部标签会造成程序里已使用的FB块不可使用。
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/4/8 21:42:30
以下是引用3650939232016/4/8 21:26:11的发言:
程序部件在引用前就应该设计好了,不是吗?如果需要加减引脚,你需要重新设计你的FB。
Good Luck~
711
365093923
文章数:23
历史总积分:711
发表于:2016/4/8 21:56:13
回复 #1楼 cvlsam
你的意思,要增减引脚就要删除程序里原来的FB块,然后把更改好的块再拖到程序里,然后再一根根连好引脚线,只能这样吗?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/10 21:45:21
楼主应当是试过了;
那么,就先重新引用编辑,以后再看有无其他方法。
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/4/11 8:49:02
如果你是结构式梯形图编程的话改动真的超简单。。。直接把调用的地方改下就好
711
365093923
文章数:23
历史总积分:711
发表于:2016/4/12 23:15:48
回复 #4楼 MIC小赖
我是用的结构化梯形图编程的,你说把调用的地方改一下,具体是怎么改?还望不吝赐教。
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/4/13 8:43:52
回复 #5楼 365093923
直接改FB本身,然后把相应的引脚在FB的局部变量里设置好然后所有调用这FB的地方都点下FB,重新输下FB块名就重新加载了。到时候改下外部引脚就好了
8534
fujifa
文章数:2966
年度积分:104
历史总积分:8534
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/4/13 8:59:33
以下是引用MIC小赖2016/4/13 8:43:52的发言:
饶了一大圈又回到楼主问题的起点了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/4/13 11:53:11
回复 #7楼 fujifa
可以直接改的呀。局部标签对于FB来说只有in out是对外的,其他都是内部。原先的肯定不能用,要重新拉,或者点FB直接重新输入FB块名字。我这里一个输送控制的通用FB从13年到现在改了不知道多少次,功能也是原来越多。
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/4/13 12:00:45
图示,我的过程就是在原有的FB块上多加了一个名XXX的OUT引脚
