回帖:17个,阅读:1518 [上一页] [1] [2] [下一页]
为什么会越级跳
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/4/8 19:45:07
今天发生个奇怪的事,有一斗提机功率是22kw的电机,有时候装的太多,提升时有时电流达到100A多,今天呢也可能过载了,造成电源接触器上口线过热粘连短路了,但是电机线没事,并且该电源空开是施耐德的NS-250的,电流最大调到250A可是它竟然没跳,它上级空开也是施耐德的630A的也没跳,倒是把总电源的德力西的800A空开跳了,大家分析一下为什么会出现越两级跳呢
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/8 20:29:05
800A的是哪种类型开关,有不有失压保护。
此帖发自论坛手机版
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/8 21:29:30
三个空开的保护不同吧
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/9 7:32:01
动作时间等技术参数一至吗?
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/9 8:06:39
NS-250的脱扣电流是多少A?
德力西的断路器是什么型号?
没有具体参数不同品版没有可比性,保护特性不同,还有楼主你的电机过载太严重了,小心哦,包括你的配线用多大的有隐患
自学成才!
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/4/9 8:15:04
如开关都正常的话,只能说800A的总开关还带有其它的负载,刨去其它的负载,剩下的容量比下两级开关的承认容量还要低。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/4/9 8:34:43
应该相对来说施耐德的脱扣灵敏度会高一些,但有时候也要看其特性了。
不走寻常路。
1053
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1053
发表于:2016/4/9 9:09:08
断路器的整定时间有区别,总800A的还有其他负载。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2016/4/12 10:58:22
我们这里也遇到过,但开关不是一家的。。
那就是开关保护的选择性没整好,再就是有的开关有问题。
还有得说明啊,800的开关一般来说都是能调节电流的,我们这里遇到过,但调节电流的那转钮很多都被个红色的商标警告给贴上了,把那黏贴揭下来,然后把电流调大就可以了表情
只有800那开关是这个德行啊。。。。。。
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2016/4/12 14:30:00
估计是800A的短路动作时间快点吧!要不就是开关问题
