回帖:13个,阅读:977次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1371
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2016/4/6 14:12:37
2线机械常开限位开关,可不可以用2线常开接近开关代换,家具厂里灰尘较多,开关里面很容易进灰导致开关易坏,想用2线的接近开关代换掉,端子两端的电压为22.9伏,现在是有斜角的铁块,轨道平移,带动铁块碰到限位开关,完成回原点的动作,开关的信号只输出动作信号,无大的电流通过,有没有带磁性的2线接近开关?估计要将斜铁块换成平面的
回各位,开关本身有上下两个上面的开关就是我想代换的开关,下面的开关就是极限开关,两个都是同样的开关,我只想换上面的
[此贴子已经被作者于2016/4/7 16:09:32编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/6 14:26:36
目标物体是什么材质,若能检测到可以的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/6 14:30:31
这要看你的设备上能让接近开关感应,有铁的物质能接触感应就能代替
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1371
DAVIS
文章数:43
历史总积分:1371
发表于:2016/4/6 14:37:14
在线等各位的回答
[此贴子已经被作者于2016/4/6 16:38:55编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/6 14:47:26
原开关是什么类型的呢?机械触点的行程开关吗?
代换需要考虑电气规格与安装方式。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/4/6 14:55:55
限位采用接近开关不可靠,最好采用光电开关接成常闭,这样比较安全
接近开关4mm感应行程比较便宜,如果材质为铝什么的行程会降低很多估计只有2mm不到。最好为铁
[此贴子已经被作者于2016/4/6 14:57:00编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/4/6 15:53:23
磁性开关和接近开关都有两线的
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/4/6 19:07:58
可以代替,但是最好在接近开关后面加装一个机械限位开关防止接近开关误动作。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/6 20:29:49
我这有几台液位控制泵还在用老式的接近开关,风吹雨淋的,坏的很少,你用的是机械传动,按7楼所说,加个机械限位更安全!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/4/6 23:57:20
选质量好点的接近开关完全可以胜任的。
140.6884
