回帖:17个,阅读:1509 [上一页] [1] [2] [下一页]
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2016/4/5 17:33:28
矿用真空接触器的使用寿命是多长时间?有些真空接触器在使用一段时间后在接触器吸合时会出现明显的打火现象,我就想问一哈这个接触器还能用多长时间(他现在还一直在用)?
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/5 17:48:08
接触器吸合时会出现不知是在哪里出现明显的打火现象,如在真空灭弧室那就废了;真空灭弧室是心脏,最薄弱的地方是波纹管那里,长期动作后容易疲劳,漏气,导致真空度降低,接着就是电弧烧触头了。现在国内的真空接触器寿命不好说,看是哪里生产的了,便宜没好货,这是真理。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/4/5 18:21:37
这个要看质量,大多数是控制回路故障率高
6571
zq3076
文章数:2268
年度积分:56
历史总积分:6571
发表于:2016/4/5 18:36:16
电气设备既然打火 肯定就不是正常现象吧!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/6 8:16:41
以下是引用pynj2016/4/5 17:48:08的发言:
看负荷情况,和启动频率。最后是便宜没好货。我也是煤矿的。
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2016/4/6 9:41:05
回复 #4楼 坏男孩
是在真空灭弧室,溜子开关里面的400A,你知道的。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2016/4/6 10:42:59
真空接触器一般不会打火。如果打火,就是灭弧室漏气了,如果漏气,那定点开距,真空管会爆掉的。
不知道您说得不是是真空接触器
[此贴子已经被作者于2016/4/6 10:44:02编辑过]
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/4/6 18:10:31
式断路器还是接触器?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/6 18:53:00
矿用的话如果有明显打火不应当继续用了啊。
天地不仁以万物为刍狗
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2016/4/7 10:37:10
回复 #6楼 BobMarley
肯定是真空接触器,他只是漏气了,漏气以后就会像普通的接触器一样,怎么会爆炸呢?
93.6006
