回帖:15个,阅读:1359次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/4/3 11:37:59
前面的今日话题都说了电焊机二次侧有触电危险,我想求教各位,bk50隔离变压器有触电危险吗?还有12v交流灯具变压器,还有led电源输出的直流电压端子?我觉得它们和电焊机一样也是有危险的,不知道对不对请大家一一说明
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/3 12:16:20
其中有一点,须有预防一次侧与二次侧的漏电措施,如隔离变压器有其工艺上的要求;另外,与环境等有关。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/3 13:16:21
隔离变压器二次电压单相触电是没有危险的,但这只是理论上,谁也不能保证变压器二次对地绝缘就是好的!12V安全电压也是相对来说的,当人体电阻按最低标准800算,通过人体电流也有15毫安,这个电流足以间接引发生理上原有的隐疾,从而导致死亡!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/3 13:20:41
是呀,弱电(36V以下的交直流电压)一般不会电人。但不排除强电的漏电和感应电压,会电人的。
我是你的朋友
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2016/4/3 14:01:25
只要有电就有危险,即使是弱电在某些特定环境下也会电死人的。安全第一不是一句口号。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/3 14:23:54
理论上隔离变压器不会电人,但是安全第一,还是小心为好。
天地不仁以万物为刍狗
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/3 14:24:54
一般12V是安全电压,电流互感器二次侧不能开路,以防一次侧高压串入二次侧。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/3 16:08:24
真正本安隔离变压器中间有屏蔽层且严格要求接地,O(∩_∩)O哈哈~
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/3 21:05:46
电这东西只要把原理搞清楚所有问题就迎刃而解了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/3 21:50:50
安全用电,平安人生
140.6182
