回帖:19个,阅读:1294次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/3 21:49:11
#10楼
以下是引用lin71664在2016/4/3 13:33:11的发言:
以下是引用26049770在2016/4/3 10:35:59的发言:
请教明白人,问题一:三相电表与单相电表同跑一度电,所做的功是否相同?如都是工业用电,供电收电费有三相、单相之分吗?
问题二:每千瓦的三相异步电动机满负荷工作一小时耗电几度?我百度了一下,有的说一度,有的说乘以三。
以下个人观点:我认为三相负载每千瓦乘以一点五,因为三相各相电流都是二安,单相不是一千瓦时是一度电(单相每千瓦约四个电流)?
大家都谈谈,有公式更好,这个问题我困惑了很久。
三相有功电能表跑一度电实际上就是三相有功的总和,若三相负载平衡,每相就是0.3333度电,与单相一度电做功当然相同!
收取费用没有低压高压单相三相之分!
问题二:三相异步电动机标明的功率是指轴功率,忽略损耗的话,就是三相输入总功率,并不是指每相功率,电动机每小时的有功不仅与KW有关,还得看功率因素与效率!
百度上说的一度,是估算,乘3?没有这么算法的!
给个赞
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/4 15:09:26
#11楼
呵呵,单相电源容量有限制,不能单独驱动很大功率的负载。比如50KW。而三相电源则无此问题。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/4 19:49:21
#12楼
以下是引用cfg168在2016/4/4 15:09:26的发言:
错了!
我用过425KW的单相电弧炉
2076
qifengxiugu
文章数:24
年度积分:65
历史总积分:2076
发表于:2016/4/4 20:00:17
#13楼
回复 #12楼 高雅的雅
你用的电弧炉应该是用的专用变压器吧?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/5 8:37:46
#14楼
以下是引用qifengxiugu在2016/4/4 20:00:17的发言:
你用的电弧炉应该是用的专用变压器吧?
准确:的确是Z型接线变压器,问题是次级的确是单相电输出
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2016/4/5 8:41:07
#15楼
设:用电设备功率因素=1
则:P单相=I*U相电压*1
P三相=√3*I*U线电压*1
因为U线电压=√3U相电压
所以P三相=√3*I*U线电压*1=√3*I*√3U相*1=3*I*U相
所以说计量用三只单相电度表与用一只三相电度表是一样的
[此贴子已经被作者于2016/4/5 8:44:00编辑过]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/4/5 9:06:11
#16楼
单相一个KW也是一度电 三相也是  干嘛要那么费劲
1276
BAODAYES
文章数:38
历史总积分:1276
发表于:2016/4/5 11:35:12
#17楼
家里拉三相电,有什么优点吗
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/4/5 11:41:36
#18楼
这个记得好像单相超过10个KW就要申请三相用电了吧。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/5 11:52:35
#19楼
这跟单相三相没关系,注意看怎么算的就知道了!
124.8499
