回帖:33个,阅读:2173次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/4/3 9:46:55
#20楼
这玩意有年头了,赞一个
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/4/3 11:13:02
#21楼
以下是引用qq2994216177在2016/4/3 4:25:40的发言:
跟我单位买的那台大车床差不多,c6110的,30kw的主电机,两个润滑油泵,一个前进后退快移电机,改装后主电机用变频器控制,点动正反转很方便,原来星三角控制柜直接淘汰!还加了两轴数控!
是吗,咱们的床子还真是出不多啊,就是我这没有进刀电机的,能说说你的变频怎么改的吗,还有数控部分,分享一下学习一下,到时我也可以改改
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/3 14:32:34
#22楼
这么老的车床都修好了,楼主真是高手啊。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/3 15:55:29
#23楼
这种机床,加工一个大部件就是上万加工费
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/4/3 19:30:04
#24楼
我以前的单位也有一台这样的车床,后来给卖掉了。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/3 20:43:09
#25楼
车床不小,不过相对电气控制来说,东西其实并不太多,只要是操作过程要熟悉。
天地不仁以万物为刍狗
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/5 11:58:58
#26楼
以前的机械部分做得不错的。 以前没导轨也一样搞。
诚
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/4/5 12:42:32
#27楼
第一次见过这么长的车床,看起来挺老了
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/4/6 10:47:47
#28楼
这个车床是改装的吧!看样子是800型的通过加高达到1100的!
现在加工精度如何?
天道酬勤!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/6 12:21:18
#29楼
以前的产品就是不错,能用这么长时间。、
