回帖:32个,阅读:1329 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/4/1 10:46:56
#10楼
只能这样说:三相的相电压与什么接法一点关系都没有,是多少就是多少。星形和三角形接法与负载的最大承受力有关系,这个测量也只与测量的参考点有关。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/1 11:19:41
#11楼
楼主的说法不严密,线电压和相电压的区别
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/4/1 11:27:07
#12楼
三相电源供应线路,星接和角接关我们什么事?那是发电厂里面发电机组的事情,或者是供电所管辖的范围。
在三相380V的五线制电源供电系统中,任意三相火线之间的电压是380V,任意火线和零线之间的电压是220V,地线不能作为电源供电线使用。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/1 11:34:47
#13楼
380V啊。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/1 11:45:00
#14楼
量下读出来就是了。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/1 12:19:00
#15楼
与负载没有关系,380V   10KV     35KV      110KV      220KV     500KV     750KV等等
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/1 13:36:17
#16楼
如果是380V的电,随便两根都是380V。这是线电压,不知道你这电工怎么学得!!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/1 13:48:15
#17楼
以下是引用15226156062016/4/1 13:36:17的发言:
已经确定了电压,怎么还在讨论???
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/4/1 13:56:20
#18楼
380呀,这还用问。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/1 14:58:49
#19楼
R、S、T若是进线端(不熟悉这标识),则电源电压是给定的;通常所说三相380V,是指线电压380V。
具体应用中,可参看说明书、设备有关标识等。
此帖发自论坛手机版
93.6006
