变频器论坛
变频器论坛
三线制4-20mA变送器输出达不到20mA
373550217
作者的所有帖子(24)
发表于:2016/3/30 16:16:11
各位资深坛友:
小弟做了一款4-20mA三线制变送器,输入0.4-2V,输出4-20mA,但是调节过程达不到20mA,能达到11mA左右,恳请各位热心的坛友帮忙!!小弟就此谢过啦!
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
373550217
作者的所有帖子(24)
发表于:2016/3/30 16:20:00
备注:
Q1 9013;
D1 瞬态抑制二极管SMBJ30CA
V1 实际电路为28V(上图仅为仿真图)
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
ytleader
作者的所有帖子(1149)
发表于:2016/3/30 17:40:59
搞电子 或者维修的过来看看吧
这个一般都有成品的
天然酯在线 DGA|维萨拉(Vaisala)
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2016/3/30 18:26:05
仿真也可以测量的,已回答在另一帖.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
三菱加工机 | 无屑加工使用方法(视频教学)
373550217
作者的所有帖子(24)
发表于:2016/3/30 21:31:50
各位坛友,不吝赐教啊!这个把我难住了!
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2016/3/30 22:17:23
我不是给你回复了吗?难道另外那个帖子被删了?
计算是0.8~4,4V输出20mA.
如果我忘了我
请帮忙记得我
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
373550217
作者的所有帖子(24)
发表于:2016/3/31 7:28:08
非常感谢pqsh,另一贴确实被删了。忘记说啦:图上的R1.R2均为10K(是我的图片未处理,不好意思),所以输入仍为0.4-2,输出理论应该为4-20mA,但是调试实际电路时,上限电流达到11.7后,就不再增长了。实在是令人费解。坛友们可曾遇到过这种情况?
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
dlr
作者的所有帖子(4567)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/1 15:29:13
正常时通过R9的电流为V2/R9,即R9两端的电压应该等于V2的电压,楼主可调V2观察R9两端的电压是否同步变化。
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/1 18:15:56
反馈电阻大了
FA技术 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/2 15:37:31
这个电路看了半天,觉得还是有问题。如果电流源输出达不到设计,说明啥?如果电路是对的,那就是输出阻抗太大了(或者说负载阻抗太小了)。
你把R9去掉放在Q1的集电极(如果Q1的电源是28V的话太高了,10V都嫌高,Q1压降太大会发热烧掉的),作为Q1的分压电阻,减轻Q1压降;然后去掉R3,再看看,20mA就应该出来了
我是你的朋友
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
172.4477
