回帖:24个,阅读:2174 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/31 14:05:38
#10楼
不懂这个
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/3/31 15:39:16
#11楼
论坛不提倡简单回复,故10楼暂扣1分以作提示;
其他有类似现象者,一同提示。
顶楼的问题,还是可对照说明书理解。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/3/31 16:50:57
#12楼
上面多个小数点 是按下2-6秒内
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2016/3/31 18:17:40
#13楼
这东西没用过
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/3/31 22:07:35
#14楼
是不是按上2.6秒以上,常开常闭交替输出,用于检测常开常闭是否都工作正常
2404
m13642735011
文章数:325
历史总积分:2404
发表于:2016/4/1 0:42:21
#15楼
回复楼上,已确定,不是
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2016/4/1 8:16:22
#16楼
示教键,意思就是没有物体感应到的状态下,确定这个感应器输出的状态。现在好多上点档次的设备,都是直接整合到软件上调整了。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/2 10:20:46
#17楼
觉得16楼说的有道理,楼主或可根据此提示,对照说明书试试相关情况。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/4/2 11:56:30
#18楼
看说明书先
16197
xuhuifox
文章数:2964
年度积分:124
历史总积分:16197
发表于:2016/4/2 12:11:49
#19楼
先在没液位的地方测试一下,没通,再到有水的地方,按住按键2到6秒,直到有输出,设定完成!!!!!!!
                 一切为了生活
