回帖:32个,阅读:6772次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
591
阿冰OTvkIHzP
文章数:20
历史总积分:591
发表于:2016/3/30 9:22:47
#20楼
铝线氧化导致接触电阻变大,可试试用两个压接,这样加长导线接触长度和面积,同时也加大了散热面积。或者用双套管压接,液压后接触效果比螺丝紧的要好。
[此贴子已经被作者于2016/3/30 9:25:58编辑过]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/3/30 10:09:37
#21楼
回复 #20楼 阿冰OTvkIHzP
我这个也是铜铝接线耳压接的啊!2个怎么压接啊?没用过?
此帖发自论坛手机版
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/30 10:27:13
#22楼
这是电弧的问题,条件允许的话,建议加个灭弧模块。(广告一下,本公司掌握全球领先的灭弧技术。不服来辩)
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/30 10:34:56
#23楼
氧化造成的
591
阿冰OTvkIHzP
文章数:20
历史总积分:591
发表于:2016/3/30 11:42:50
#24楼
液压钳压接和螺丝紧固接线是两回事。液压钳用空心铝管压接,螺丝紧固那是金具接线。金具接线与你选用的金具材料有关,如果是铁的,导电不良发热,铝的又容易造成金属疲劳压力下降致接触电阻增大发热。让你用两个的目的就增加搭接长度,减小接触电阻。
[此贴子已经被作者于2016/3/30 11:46:00编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/3/30 19:44:26
#25楼
以下是引用阿冰OTvkIHzP在2016/3/30 11:42:50的发言:
说的有道理!现在还有一种方法就是焊接比液压钳压接还要可靠一点完全避免氧化,现在吕的焊接技术还是很普及的
学习永不停止!
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/3/30 22:15:47
#26楼
又涨知识了!!
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2016/3/31 9:51:29
#27楼
比较简单的方法是用钢排或钢夹板过度一下
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/3/31 20:58:42
#28楼
现在的线说是185的,其实是150!的比国标小一个标准,你用185的线耳185的压块是压不紧的,选150的线耳及150的压块吧!
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/3/31 21:33:35
#29楼
回复 #28楼 ljchbhc
线上面没写多少,所以我是拿线去买的185线耳刚刚好的,应该就没错的
此帖发自论坛手机版
