回帖:16个,阅读:1800 [上一页] [1] [2] [下一页]
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/3/27 1:33:46
最近有一个项目,准备用该种电磁铁。    操作动作如下,焊接在夹爪边上,下降碰到平台,电磁铁抱闸保持,夹爪夹紧上升,移动到另一个地方一起松开。   现在情况是分合闸电磁铁只能保持2秒抱闸状态,再长下去就烧了,请问有谁推荐能类似功能(可长时间保持吸合)的电气元件吗?电压220V的最好,也可别的等级,希望价格也说一下
 过程是要在电磁铁抱闸之后上头突出(加了个铁条,估计是铁柱条太重了), 要装一个接近开关感应读取抱闸状态,结果长时间抱闸就烧了
(烧了原因是作为自动化设备的执行元件。因为电流大,单次周期不能长时间通电,适合点通式工作。单次通电工作时间2秒内最佳!超长通电类似人工短路线圈会导致电磁铁温度骤升,温度太高会影响电磁铁寿命。)
[此贴子已经被作者于2016/3/29 9:58:38编辑过]
当我看见你,你就输了呦……
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/28 6:16:47
若是开关上的分励脱扣和合闸电磁铁,通常只是短时工作的,失压保护线圈倒是长期工作;如果可能,可以根据要求,选用其他通用的电磁铁(比如联系厂家或查产品样本)。
此帖发自论坛手机版
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/28 8:23:37
电磁铁只能保持2秒抱闸状态,再长下去就烧了,肯定是线圈参数选错了,比如电梯有个停止抱闸,停止时是弹簧夹紧,运行时电磁线圈通电分开抱闸,到楼层后又断电靠弹簧夹紧,类似楼主的情况;接触器也是类似,线圈长时间通电的也不会烧的。
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/3/28 8:30:24
回复 #2楼 pynj
能推荐下相关产品吗?
当我看见你,你就输了呦……
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/3/28 8:30:59
回复 #1楼 mjinbao
能推荐下相关产品吗?在市面上没找到
当我看见你,你就输了呦……
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/28 8:31:41
你用的是什么样的上个图参考下,是抱闸线电磁不会2秒就烧的
自学成才!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/28 8:39:53
选型有问题吧,抱闸线圈不可能2S就烧了的.
天地不仁以万物为刍狗
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/28 10:03:38
回复 #3楼 3165815270
还不知你的具体应用是怎么样的,没法选型,上设计图和照片才清楚
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/3/28 10:35:57
电磁铁不应该通电2秒就烧啊,有其他的错误吧
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/3/28 12:27:20
回复 #5楼 yejingmao
是的 就是要砖夹下降碰到板就电磁铁吸合保持  在上升移动  要保持挺久的,有推荐的产品吗?
当我看见你,你就输了呦……
