回帖:10个,阅读:3265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
539
zaxqscwde1
文章数:15
历史总积分:539
发表于:2016/3/26 15:24:25
用的是224xp DC/DC/DC 晶体管型
1.224xp对供电电源有没有功率要求,我本来以为买一个24v的就好了,但是TB上挑的时候发现还有各种功率,请问前辈们有何建议?带plc是否还要选功率参数?
2.看接线图有点不是太懂,M和L+是接24v电源,输入端的1M和2M也要从24v电源拉线出来接么?我是看到电源符号了。
3.输出端的1M和1L+、2M和2L+ 也要连上一个电源?
4,那么是否只需要一个24V电源就可以了?
小白一只,身边没人可问。。。。。。。。。
自学不易
[此贴子已经被作者于2016/3/26 15:26:07编辑过]
凡人皆有一死,功不唐捐,中庸之道
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/26 15:57:57
PLC本身消耗的功率很小,选开关电源主要考虑其他执行机构的消耗功率。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2016/3/26 16:36:37
1楼说得很对,开关电源选择看你所驱动除了PLC之外的元器件的功率总和!当然,如果你不差钱,可以PLC单独一个电源,其他另外一个电源!第二,三,四个问题其实参照第一个问题就可以解决!其实遇到问题多想想,你用发帖时间可能都想出来了。
539
zaxqscwde1
文章数:15
历史总积分:539
发表于:2016/3/26 16:51:46
回复 #2楼 努力瑞
发帖前大概是了解,但是怕接错了,机子坏了就麻烦了!
凡人皆有一死,功不唐捐,中庸之道
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/3/26 17:07:33
如果单电源的话就要考虑输入输出点的功率,至于其它的就按照图给的接就没错。
清泉石上,明月松间。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2016/3/26 17:19:24
一个15w的开关电源也足够了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/26 20:09:39
做实验用无需考虑电源功率的问题。
天地不仁以万物为刍狗
16294
zwk34
文章数:1073
年度积分:528
历史总积分:16294
发表于:2016/3/26 20:32:05
买个功率大一点的没坏处,怎么也得3安培的。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/3/27 9:33:12
小功率的电源价格差不了几块,买50W的,以后加个触摸屏什么的还可以一起带;
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/3/27 10:23:09
我们一般是plc的输入点用plc自带电源,供电和输出外接电源
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
