变频器维修
回帖:13个,阅读:7646次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/3/26 10:10:29
有一台乐邦45KW的变频器,之前上电跳P.OFF修复后,现在上电继电器不停吸合,是什么原因,可能有哪些情况可能引起呢
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/26 10:17:36
输入电压过低?电源缺相?变频器电压检测回路?
自学成才!
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/3/26 10:25:46
回复 #1楼 yejingmao
电源缺相会引起继电器一直吸合吗,我上的是单相380V的,用调压器上的电,这会引起这个问题吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/26 10:32:58
以下是引用450987727在2016/3/26 10:25:46的发言:
你按正常的供电接试试吧,单相380V的我没听过,两相或三相才有380V吧?
自学成才!
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/3/26 10:46:44
回复 #3楼 yejingmao
我是用调压器220变压到380给变频器上电的  ,我这里没有三相电
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/3/26 11:34:11
贴张接线图上来看看,单相380没听过。
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/3/26 12:16:25
回复 #5楼 1989460116
看得清楚吗
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/26 12:50:01
你测一下继电器的电压是多少?是不是不够?是否接有380变220的变压器》
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/3/26 13:30:20
变频器现在上电显示什么状态?
此帖发自论坛手机版
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2016/3/26 13:42:08
回复 #8楼 453414193
上电显示P.OFF 然后继电器一直啪啪啪,我把电断了,在断电过程数字会变成0.00,之前上电就显示P.OFF,后来查到电压检测电路一色环电阻开路 ,换了后上电就这样了,会是交流接触器坏了吗
