英威腾变频器
回帖:12个,阅读:3222 [上一页] [1] [2] [下一页]
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/3/23 13:48:23
如题,S7-200里面的程序该如何写呢?现在手头上暂时只有PLC的编程软件,PLC实物和变频器都还没有采购,这里困惑的是不知道怎么控制变频器启动,只需要启动,然后变频器控制风机运行(不需要根据别的东西自动变频),接着是联动两个小电机和一些电磁阀一定时间的启动。
主要问题,不知道PLC程序上如何控制变频器,(连线好像比较简单的样子)。求助、求助。
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2016/3/23 13:50:28
没用过变频器?
运行信号给了
频率信号给了就可以了
变频器手册看端子图。
参数设定对了就行了
email:  ytleader@126.com
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/3/23 14:04:27
回复 #1楼 ytleaderplc
惭愧  还没用过。可以这样理解吗? PLC程序里面只要控制一个输出点Q0.0得电,然后让这个Q0.0对应的继电器连上变频器的启动或者停止。如果Q0.0得电,变频器也会相应动作。请问可以这样理解吗?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2016/3/23 14:48:20
如果你不是用RS485通讯的方式控制,那么运行信号只需要一个PLC输出点就行了(正反转用二个点);
频率看你如何设定了;
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/3/23 14:57:00
回复 #3楼 ZCMY
想了下  用不到485通讯, 变频器的开启(只需要正转)、关闭、故障这三种状态。 是不是在用三个中间继电器对应这三中状态 ,  然后用PLC控制中间继电器的得失电就可以了?
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/3/23 15:28:15
回复 #4楼 金豪
直接硬接线就可以了,启动/停止命令可以用PLC的输出点,变频的开关量反馈信号用PLC的输入点就可以了,模拟量反馈就用模拟量模块了。
任重道远
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/3/24 16:47:02
回复 #5楼 cg319
那就是如果按钮是I0.0 ,然后对应Q0.0导通的话,直接把Q0.0出来的先接到变频器的启动上面去 ,是这个意思吗?
19197
329345277
文章数:5669
年度积分:618
历史总积分:19197
发表于:2016/3/25 6:51:31
开启、关闭用一个输出,故障用一个输入
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/25 11:21:40
只是开关,用不到485通讯
学习提高
5131
努力瑞
文章数:596
年度积分:123
历史总积分:5131
发表于:2016/3/25 13:36:30
变频器的开启(只需要正转)、关闭、故障这三种状态用PLC输出控制中间继电器,PLC与变频器用485通讯,然后在变频器上设置地址,波特率,奇偶校验,这样可以在触摸屏上控制转速,读取电流之类
