回帖:24个,阅读:4651 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/3/24 15:47:37
#10楼
首先要确定,零线与直流OV之间有电压差吗?没有电压差说明2个系统是隔离的可以接一起,如果有电压差就很危险了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/24 16:34:22
#11楼
0V和地线接一起没什么太大关系
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/3/24 17:14:48
#12楼
10楼说的对
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/24 20:05:37
#13楼
这么做,等于把整流电路的性质改了。原来是全波整流,改成了单相半波整流电路或三相零式整流电路。这可不怎么样,能工作但不好呦。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/24 21:43:01
#14楼
理论上讲如果220V和24V是同一变压器的输出,虽电压等级不同但可以共用零线。
但在实际应用中,为防止由于故障等原因,高电压窜入低压,强电和弱电最好不要共用0V。
自学成才!
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/3/25 6:31:49
#15楼
不建议这样接,尤其是三相供电的系统里,N线容易带电,那么24V就惨了
944
1584383959
文章数:26
历史总积分:944
发表于:2016/3/25 9:58:51
#16楼
赞成15楼的解法
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/3/25 10:08:16
#17楼
正常时没问题,出现故障时会使故障影响面积扩大
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2016/3/25 10:26:05
#18楼
这样接的好与坏还没仔细想过,但是几年前见过有些设备是这样接的,一直用了很久。
生于忧患死于安乐
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/26 15:54:58
#19楼
很危险的如果三相电不平衡话会有很高的强电的
124.8008
