变频器论坛
回帖:13个,阅读:1329次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/23 20:15:06
#10楼
其实楼主的想法也不无道理。电机是偶尔出现丢转,加大一个功率等级的变频器可以实现闭环恒转矩控制,所以对冲击负载能保持连续的恒转矩输出,提高电机的带载能力,而直接工频供电的电机,运行过程的转矩是开环控制的,所以突加负载时,必然出现动态速降不可控的问题。如果是采用变频器控制,转矩可以实现闭环控制。最大转矩输出具有连续性。
当然,楼主还应该在改造前,用电流表观测一下,现系统丢转时的电流峰值曲线,这样对改造选型有一个定量的参考。做到万无一失。
我是你的朋友
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2016/3/24 7:44:40
#11楼
破碎机的来料总是不均匀,变频器解决不了这个堵转问题,最根本的解决方法是前级加棒条筛或者适当调节给料量,在给料环节加变频器会有效果。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/3/24 8:07:23
#12楼
同意楼上说法!控制给料速度
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/3/24 8:11:10
#13楼
见过鄂式破碎机,30KW的电机,破碎镁砂,有时有很大块儿料落下,落料速度控制好的话没有什么问题
267.0954
