回帖:25个,阅读:1627次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2016/3/22 11:31:19
#10楼
一般是要到的那部分是会认真看看的,其它的就一带而过了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/22 12:47:44
#11楼
感谢楼主分享经验!!!
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/3/22 16:07:36
#12楼
以下是引用秀空在2016/3/22 11:25:23的发言:
经常先动手做,等遇到问题才去查手册
见过这样的,电源DC24V,接上了AC220v,然后......
23875
877476825
文章数:10025
年度积分:1769
历史总积分:23875
发表于:2016/3/22 16:35:08
#13楼
以下是引用lizhengchao在2016/3/22 16:07:36的发言:
经常先动手做,等遇到问题才去查手册
呵呵,碰到接电源线这些东西,必须要慎重。一个同事24介入220,后果惨重,损失好几千元
不走寻常路。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/3/22 17:06:35
#14楼
同感、以前有时候也是觉得经验模式、结果中招了。后来仔细观看说明书才发现  原来如此
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/3/22 17:42:00
#15楼
松下PLC数据溢出很容易看到的,只要一报警,就可以查到什么位置报警,然后看这个数据的数值是多少,正常编程应该是随用随清除,如果不清除,那是自己做程序的逻辑出了问题,并不是PLC系统出了问题。
松下PLC的监控,比西门子的好上一百倍方便。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/3/22 17:59:24
#16楼
这个还是收藏一下吧!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/22 20:51:22
#17楼
唉 我也经常是出问题了 才去看说明书
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2016/3/22 23:02:56
#18楼
反正现在觉得说明书一般是不看,有问题再说,在去找
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/23 7:55:24
#19楼
很正常,因为有的说明书太厚
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
109.2007
