回帖:33个,阅读:5009次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/22 10:57:00
#20楼
用的是这个阀。
诚
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/22 13:37:27
#21楼
“打开任何一个阀时,其它的阀没开也会出水”,应该是PLC编程逻辑错误;“其它的阀没开”是指PLC没输出呢还是阀本身是截止的?检查一下,电磁阀开关时有响声的,听听
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/22 14:17:53
#22楼
回复 #21楼 pynj
其它阀没开指的是PLC没有输出。
诚
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/22 14:57:57
#23楼
回复 #22楼 hnhyczj
PLC没有输出也就是电磁阀没打开,这样都出水肯定就是阀密封不好了,没有那么难检查吧
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/3/22 16:03:00
#24楼
楼主是不是说阀门都不打开时,都不漏水?只要有一个打开,其他的阀门都漏水?
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/3/22 16:03:40
#25楼
回复 #20楼 hnhyczj
压力低时应该是关闭不严的
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/22 16:26:23
#26楼
以下是引用坏男孩在2016/3/21 21:59:54的发言:
系统断电,水泵开启。检查是否漏水。
楼主可以试试看,只开启水泵,看还漏水吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/22 17:06:08
#27楼
电磁阀问题,换一个试试
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2016/3/22 21:17:44
#28楼
看看阀的进出口方向装反了ma
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/3/22 22:48:51
#29楼
楼主要学会分析问题,找出原因啊!!
