欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1297 [上一页] [1] [2] [下一页]
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2016/3/19 19:47:07
CQM1H PLC  通信灯常亮是什么问题呢?没有尾板能不能正常连接PLC上传下载, 谢了!
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2016/3/19 20:32:31
呵呵;
1、必须加终端盖子;
2、没有安装内存卡的话,必须有电池;你的电池都没了,所以不可能还有程序在;
14646
chenqing309
文章数:7861
年度积分:60
历史总积分:14646
发表于:2016/3/19 20:51:48
加终端,没电池会报错的
14791
465010287 版主
文章数:6617
年度积分:671
历史总积分:14791
发表于:2016/3/19 22:02:41
就是,楼上几位说的没有错
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/19 22:46:57
没有尾板回会出错
通讯灯是亮还是闪,拔掉通讯线看看还闪吗?
常亮有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2016/3/20 9:56:23
另外这个通讯口虽是RS232,但也是需要编程电缆的,你USB转换直接插在上面是不可能连的上的;
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2016/3/20 22:36:58
回复 #5楼 ZCMY
我再找一根通讯线试一下!
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2016/3/21 9:41:20
搞了半天,没搞懂你的目的何在?
想读出原来PLC程序?
15612
deweg
文章数:2086
年度积分:339
历史总积分:15612
发表于:2016/3/21 10:39:59
端板没有,不能正常操作吧
1118
hajallen
文章数:21
历史总积分:1118
发表于:2016/3/22 9:42:45
程序可以写进出,但会有出错提示。有的接上以后可以用的。
