回帖:32个,阅读:2077次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2016/3/18 18:52:56
#10楼
两次图片都没有传成功,
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/18 20:40:15
#11楼
弄一个反射型的传感器就好了吧
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/18 23:12:51
#12楼
楼主准备做什么?这个和以前的楼道触碰开关相似吗??
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/3/19 8:19:49
#13楼
是打卡机?
做什么事贵在坚持!
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/19 8:22:54
#14楼
家里的台灯就是感应的,手靠上去就开了。或者是红外线的?好像这种http://www.nsmcu.com/gan-ying-kai-guan.htm
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/3/19 9:09:20
#15楼
回复 #11楼 wuyang750
反射的不能判断人的双手已经离开工件加工区,别的物体也可以反射。这个装置是把工件放到加工位置,双手按下,气缸动作。机械按钮寿命短,有火花。无论是采样两个常开还是两个常闭,都会出现,不导通和不断开现象。有一次失效,人的手就可能夹到。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/19 9:13:03
#16楼
关于冲压设备,还是使用按钮开关稳妥,否则只要双手放置于开关上面,还没有使用力量按下去,机械就动作了。
就像你开车踩刹车一样,只要脚放在刹车踏板上,就刹车了,根本没有用力踩下去,这样的操控方式,你自己觉得合理吗?所以说,有个行业术语叫:反人类,就是说操作或者控制的方式,是和普遍的习惯性规则背道而驰的。
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/3/19 9:14:52
#17楼
回复 #12楼 wenquan753
是一个气动加工装置,按下这两个按钮,气动动作加紧。单人操作。往常是两个常开触点开关控制,双手按下启动(这是证明双手离开加工区),不是很稳定,经常接触不良,工业环境就是那样,脏,
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/3/19 9:16:09
#18楼
回复 #14楼 pynj
那是静电的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/19 9:18:30
#19楼
如果说是考虑使用环境导致的按钮开关寿命短暂,可以使用防护等级更加高的开关,完全密闭的开关,也就是类似于煤矿行业的防爆开关。
如果说还是担心开关触点的质量问题,可以购买造价更高的进口开关元件,比如西门子品牌,施耐德品牌等等。
[此贴子已经被作者于2016/3/19 9:20:47编辑过]
