传感器论坛
回帖:20个,阅读:1391次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
562
葫芦娃
文章数:7
历史总积分:562
发表于:2016/3/18 22:53:56
#10楼
回复 #3楼 gf2003129
大神求帮忙!
562
葫芦娃
文章数:7
历史总积分:562
发表于:2016/3/18 22:56:56
#11楼
回复 #4楼 cfg168
是要准备一个开发板和几个传感器的,我目前就是不知道该买几个传感器 ,加权算法是三个节点形成定位的,可我老师让我买一个带温湿度的开发板就好了 ,不太懂他的意思 。我咨询了下TB上的买家,有说买2个温湿度传感器,有说买5个的
562
葫芦娃
文章数:7
历史总积分:562
发表于:2016/3/18 23:13:00
#12楼
回复 #5楼 高雅的雅
上位机(电脑)接受来自传感器反馈的信号强度 转换成权值 加权算法的话就是三角形 定位 在某个空间布置三个节点(也就是传感器)在这个3个节点 范围内的 目标能够 被节点所感知 ,然后将信息传给上位机,计算出目标的位置。
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/19 10:22:27
#13楼
回复 #12楼 葫芦娃
看似科幻
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/19 17:10:34
#14楼
还是没看明白。是想检测一个空间范围内的平均温湿度呢?还是对一个运动体通过侦测它的温湿度,实现实时跟踪定位?
我是你的朋友
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2016/3/20 11:50:16
#15楼
我明白了.
意思是:在平面范围,布置3个温湿度传感器.
当有物人在这个区域时,被传感器探测的信号,因位置而不同.所以根据信号,就可以算出物的位置.类似于GPS.
平面至少3个传感器.假设线性相关,用线性相关式算出位置.线性相关式有多种,有一种格式就是加权式.如同直线方程有截距式,有权重式一样.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2016/3/20 11:54:38
#16楼
这个,看你权重算法,需要几个点,就几个传感器.平面肯定是至少3个能唯一确定位置.
如果我忘了我
请帮忙记得我
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/3/21 10:07:36
#17楼
如果用三个湿度传感器 三角定位 这个对于湿度传感器要求是在是太高了吧
而且还不能再空间范围太大的地方用
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/3/21 12:07:12
#18楼
可否转换成露点,可行的话使用露点传感器。
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/21 15:18:19
#19楼
以下是引用pqsh在2016/3/20 11:50:16的发言:
我明白了.
开来还是谍战片起作用,那电影里的能行。
如果这物体不具有生命,在你这环境达到平衡,咋整。
如果不是作业论文,用视觉不是很简单(相比)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
