回帖:24个,阅读:3659 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/19 8:38:40
#20楼
要看前提条件怎么样的,一般情况,频率高,转速高;温度高的直接原因是电流高。空载-转速高-电机扭矩小-电流小-温度低,负载大时相反;调频可能会引起运行电流大小变化,所以温度也会变。
1206
xiaoqongqi
文章数:7
历史总积分:1206
发表于:2016/3/19 8:49:34
#21楼
回复 #4楼 秀空
那需要一个外部风扇
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/3/19 9:41:35
#22楼
是的,温度会升高的
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2016/3/19 11:01:55
#23楼
只要在电机铭牌允许范围内影响不大,
东门子
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/3/19 20:02:32
#24楼
是的不能高于电机额定
过低电机发热
