回帖:16个,阅读:1945次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/3/17 7:41:17
#10楼
回各位前辈,是同步,因为两个电机变速不一样,电电机负荷也不一样
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/3/17 11:47:39
#11楼
加减速时间要一样,频率给定也要一样。
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2016/3/17 13:46:16
#12楼
要用同步器了吧  电机加编码器  尽量减小同步误差
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/3/17 14:36:52
#13楼
用同步控制器
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/3/17 14:56:17
#14楼
回复 #3楼 高雅的雅
学习了,以前只知道单轴双层电位器
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/17 16:47:25
#15楼
如果是较粗燥的速度基本一致,完全可以用一台变频器输出控制另一台速度,如果需要高度同步的话建议选用伺服电机加编码器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/17 20:58:20
#16楼
是呀,传动的控制,同步有两种概念,其一是两电机转速同步,这种同步只要保证两电机的转速一致就可以了。还有一种同步,叫位置同步,也就是两电机转角同步。这是比较严格意义的同步控制。
速度同步,方法很多,都可以尝试,而两电机的转角同步,要求必须要有高速的运算和通讯能力,良好的控制性能才能实现。一般角同步控制需要由伺服模式的控制加高速同步工艺卡(软件或硬件)才可完成。
我是你的朋友
