回帖:11个,阅读:1411 [上一页] [1] [2] [下一页]
电气选型有规律啊
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/17 21:00:58
#10楼
通常都是按计算电流的1.2~2.5倍来选择负荷控制器件(开关、接触器、熔断器等)。
因为所有的元器件的额定电流已经包含了一定的余量,允许在短时间内可以超过额定电流的5倍左右的瞬间电流。
以接触器来说,它还有一个触点的“约定自由空气发热电流”这个参数,通常为额定电流的2倍以上,它指的是在超过额定电流2倍时才开始慢慢发热。
普通的C型断路器,10倍的额定电流才会瞬间动作,而5倍额定电流则要2~5秒后才会动作,D型的则加倍。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/17 22:33:25
#11楼
接触器容量比额定电流大一些就可以,空开要考虑脱扣电流,电缆也要根据载流量来选择,所以电气选型都是根据设备电流来作为选择的依据
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
46.8003
