回帖:44个,阅读:2028次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/14 2:19:01
#20楼
以下是引用高雅的雅在2016/3/13 22:12:24的发言:
电抗器,直接用钢管绕线圈就行了!
临时应急我用6吋钢管绕6平方铜线做电抗器实际用过,电机也是7.5KW
学习了,因为线不是很长,所以以为变频器有毛病,后来把线裁短好了才意识到没电抗器
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/14 7:11:24
#21楼
以下是引用yejingmao在2016/3/13 21:09:57的发言:
潜水泵最好不要放倒,里面有油
这种泵是没有油的,是水冷的,倒放使用主要是转子扫膛,这种泵下端是石墨压力托盘的
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/14 8:54:01
#22楼
以下是引用坏男孩在2016/3/14 7:11:24的发言:
潜水泵最好不要放倒,里面有油
坛子里是高手如云啊,对潜水泵没了解过,不知道潜水泵可不可以无水运行,有没有机械密封
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/14 8:59:27
#23楼
以下是引用243604901在2016/3/14 8:54:01的发言:
潜水泵最好不要放倒,里面有油
潜水泵不可以无水运行的。
天地不仁以万物为刍狗
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/3/14 10:04:26
#24楼
以下是引用877476825在2016/3/13 21:10:35的发言:
深井泵放倒用,呵呵表情,为啥没买普通潜水泵
有点浪费啊。
万一实现了呢
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/14 10:35:16
#25楼
挺好的现场经验,学习了。
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2016/3/14 13:12:45
#26楼
楼主还有一个安全的问题啊 ,看配电箱里面是没有接地线吧,,当然变频器不能使用漏电保护器,但是接上地线还是应该有必要的,
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/3/14 13:17:13
#27楼
我给厂子陪个恒压供水,宿舍楼用的,井深120米,下泵到96米,电机45kw,电缆100没用电抗,杭州德力西的变频器,正常使用4年了。
我是一个电工。
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2016/3/14 13:18:05
#28楼
(陪)配字写错了。
我是一个电工。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/14 13:26:48
#29楼
以下是引用kl2015在2016/3/14 13:12:45的发言:
是的,没接地,一是电源线是四芯的没有地线,二是时间紧,临时用凑合着吧,不要笑话
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.6006
