回帖:48个,阅读:2454 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2016/3/14 7:46:21
#30楼
楼主好样的!
学习永不停止!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/3/14 8:02:54
#31楼
现在也都这样了,替换修啊,有空在检查。新的就返厂。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/14 8:29:18
#32楼
就一歪货。
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2016/3/14 8:57:29
#33楼
保修期内找厂家,过保能修则修不能修则换,现在还要看公司规范,有的公司能省则省自己有技术员自己修板,有的公司电脑板,控制板坏了领导不让修几千几万的换新,这点要主意,万一修好的过几天其它地方坏了造成损失都怪到你头上,他们又不懂,以前我们公司机房空调坏板子我自己能修则修,现在并区了配件都是配送的故障器件全部更换,自己修要担当责任的,万一哪天由于没有换新机器故障机房温度过高造成通信中断,那你准备回家啃老米。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/3/14 11:48:17
#34楼
正常现象,不可能面面俱到
699
869765604
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2016/3/14 11:57:14
#35楼
不是你的问题,厂家的问题,咻咻咻
广州市金矢电子有限公司是一家拥有进出口权的高新技术企业,近十年来致力于研发,生产
和销售复合(混合)式开关,智能电子灭弧器,晶闸管开关,补偿滤波元器件及系统集成等产
品,拥有十多项核心专利技术,产品遍布海内外。
    公司主要产品有:复合接触器,复合开关,复合继电器,晶闸管开关,电子灭弧器,电抗器,补
偿滤波电容器,补偿滤波组件,无弧交流接触器,无弧直流接触器,真空接触器,功率因数控制器
等工业控制产品。
   公司研发的电子灭弧技术,晶闸管开关控制技术在国内外处于领先地位,拥有多项核心专
利技术,完全知识产权,不但体现在产品出众的技术性能指标上,而且在恶劣工作条件下具
有极高的牢靠性,电子灭弧技术可以得机械开关电寿命提高至数十倍,大大减少开关对环
境的污染和减少电控系统的维护成本。
   我司本着“信誉,用户至上,一切为客户创造价值”的宗旨,用“精湛的技术,优质的产
品”为您提供服务。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/3/14 12:42:38
#36楼
找到问题出在哪里就行了,其他的事设备厂家会搞定的。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/16 10:03:11
#37楼
世界那么大,哪有什么都会的。责任心强是好事,不用太过自责。
9401
6926792
文章数:1130
年度积分:90
历史总积分:9401
发表于:2016/3/16 11:58:48
#38楼
呵呵,看来楼主有点强迫症啊,这个习惯不大好哦。。。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
17470
hgxmm123
文章数:3163
年度积分:246
历史总积分:17470
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2016/3/16 21:46:17
#39楼
看作是一个学习的机会
93.6006
