机电一体化
回帖:10个,阅读:2773次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/3/26 22:16:10
#10楼
这个液压油换不换的问题,取决于你使用设备的工况,假如你的设备经常是高温高压工作的话,建议是工作1000小时后更换液压油,不然会引起很多问题,比如系统高温呀,内泄增加,压力达不到工作值等等,如果你使用的设备,是轻负载,而且压力也不高,使用频率也不高,比如手动搬运车这类的设备,对液压油要求就不高了,有的可能用到坏也没有换过液压油,你可以看过滤网的情况来判定整个液压系统的油是不是很脏,还有油箱底部是不是杂质很多了。总之,液压系统故障可以说80%都是油质问题引起的。
46.8003
