三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:30764 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/17 15:30:33
#10楼
三菱实际最简便的还是CC-LINK(含IE)
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/7/17 15:54:06
#11楼
手头还有这么一本三菱的说明书“三菱可编程控制器教材  Q系列以太网”
还没看完,也向学学这东西
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/7/18 9:11:12
#12楼
回复 #9楼 lujianmei12
案例程序太大我也没什么时间拆分分出来,其实就是在内置网络那里设定好主机对应分机的地址。就可以了。记得看看手册,麻烦就麻烦在同样的数据两边都要开出同样的区域,数据量的大的时候最好还是用数组做偏移比较好。
575
小翟1993
文章数:2
历史总积分:575
发表于:2016/8/3 9:27:11
#13楼
楼主问题解决了吗
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/8/3 13:30:05
#14楼
对了,楼主。我这场外有一台机子用自带以太网口出问题了。就是因为我自己写的7次多项式算凸轮曲线,在计算曲线的那10秒的时候,因为CPU资源被大量占用,网口会出现中断。。只要不计算就没事。所以楼主你要注意的就是别让机器承担太狠的计算任务。
506
七堇年华
文章数:3
历史总积分:506
发表于:2017/3/25 23:04:37
#15楼
回复 #7楼 nj_chengyu
是不是也可以设置自动刷新?
506
七堇年华
文章数:3
历史总积分:506
发表于:2017/3/25 23:06:27
#16楼
回复 #8楼 MIC小赖
是不是可以设置成自动刷新
506
七堇年华
文章数:3
历史总积分:506
发表于:2017/3/25 23:07:48
#17楼
回复 #8楼 MIC小赖
专用指令有哪些?
zzj911107
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/1/30 12:57:53
#18楼
请问楼主解决了吗,我的两个Q06PLC一个是内置以太网,一个是以太网模块,怎么才能通讯上呢
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/31 9:29:13
#19楼
以下是引用zzj9111072019/1/30 12:57:53的发言:
如果你这是最新的Q06UDVCPU,那用新出来的 PLC内置以太网实现简易PLC通讯,不需要程序,只要在PLC编程软件中设置下数据刷新就可以通讯。
93.6006
