请教各位一下,听说这是一个过流保护,但是如何设置呢
正式会员
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/3/11 16:17:29
这是柴油发电机房的一个断路器,是联络发电机输出与变压器低压母线的。
但是旁边的这些设置就不太明白了,图上画的是什么意思,具体怎样设置,能否请各位前辈指教,多谢了
[此贴子已经被kdrjl于2016/3/12 16:34:34编辑过]
华北工控:以高品质工控机为基石,积极布局激光切割控制系统市场
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/11 16:21:22
没看到图?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
ABB状态监测服务帮助客户避免停机损失
pynj
作者的所有帖子(358)
发表于:2016/3/11 16:41:47
图隐身了
紧凑型电容传感器的液位监测
cfg168
作者的所有帖子(17084)
发表于:2016/3/11 16:52:38
是自动断路器吗?就是使用外部端子接线进行自动控制的哪种,如果是,可以按照品牌去寻找官方网站下载客户使用和安装的说明书进行阅读和了解。
一般大功率的断路器,涉及电流整定,动作电流的检测与调整,客户不能擅自私自调整,需要返厂进行设定,因为客户没有昂贵的检测仪器进行效验调整后的结果。
英威腾GD5000高压变频器在330MW机组凝结泵的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/3/11 17:29:59
是同步并网的专业断路器吗?
维萨拉成熟的湿度测量技术为贝尔格莱德物理研究所的等离子体研究贡献一臂之力
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/3/11 20:56:30
看不到图啊?楼主上个图吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
图尔克多协议以太网I/O解决方案
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/3/11 21:14:39
图呢 没图怎么调节!
FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/3/11 22:30:34
是继电保护器吗?
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
binzhouding
作者的所有帖子(574)
发表于:2016/3/11 22:40:23
看说明应该是断电自动切换开关吧,变压器线路突然停电,自动切换到发电机吧。
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2016/3/11 23:09:59
没图,没见过还真无法回答。
[此贴子已经被作者于2016/3/11 23:11:13编辑过]
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
