变频器维修
回帖:10个,阅读:2606次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助3844的电容
1777
zsl682238
文章数:42
历史总积分:1777
发表于:2016/3/10 15:09:24
有一3844电源的震荡电容坏了,不知道大小,8脚到4脚的供电电阻为6.8k,请问4脚对地的电容多大合适,本人没有示波器,也不会计算这个电容跟频率的关系哪位大侠知道.102差不多哇?
[此贴子已经被作者于2016/3/10 15:17:55编辑过]
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/3/10 16:01:50
3.3nf,试一下
呼和浩特变频维修
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2016/3/10 16:16:40
资料是10k配3.3nF。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/10 16:16:54
5-10nf之间,一个个试试吧
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/3/10 18:03:51
找一个典型电路。
计算R*C的常数。
用你的R除常数。
得到C比较靠谱。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/3/10 19:53:15
今天就修了一台这IC的电路,搞死掉了,没有办法也是不知道多大,找了个差不多的电路,电阻差不多的代换好的
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/3/11 8:48:44
10k和2.2nf,是40khz
呼和浩特变频维修
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/12 9:02:05
3842/42,配10k电阻,4700P电容;3844/45,配10k,2200p电容,输出频率都在40kHz左右。器件坏掉以后,不管原配多少,可试用以上参数配置,应该是大差不差的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/3/13 19:59:47
我是这样确定3844定时电容的:C=1.72/R*80*0.000001 (C是电容,单位是nf;R是电阻,单位:欧)。有一次,一台伟创电源小板炸的面目全非,为了修复3844周边电路,查了许多资料,得到这个关系,确定电阻、电容很方便。修过好多例,可行!
1070
三奇格
文章数:17
历史总积分:1070
发表于:2016/4/29 19:08:12
以下是引用xq09181在2016/3/12 9:02:05的发言:
我这有一台是8.2的,4脚对地的电容多大合适
